 Posté le: 09/07/2005 22:24:47    Sujet du message: Hey, les KLReux! |
voila les caracteristiques: Année modèle 2005  Moteur Bicylindre 4-temps à refroidissement liquide  Cylindrée cm³ 498 cm³  Alésage x course 74.0 x 58.0 mm  Taux de compression 9.8:1  Distribution Double ACT, 8 soupapes  Puissance maxi 33kW (45ch)/ 8,300 tr/min  Couple maxi 41 Nm (4,2kg/m)/ 7,500 tr/min  Alimentation/Carburateur Keihin CVK34 x 2  Allumage Électronique  Démarreur Electrique  Boite de vitesses 6 vitesses  Angle de chasse/chasse 27°/105 mm  Suspension avant Fourche télescopique de 41 mm  Suspension arrière Système Uni-Trak  Débattement avant 220 mm  Débattement arrière 200 mm  Pneu avant 90/90-21M/C (54S)  Pneu arrière 130/80-17M/C (65S)  Frein avant Simple disque de 300 mm, Double piston  Frein arrière Simple disque de 230 mm, Simple piston  Steering angle, left / right 45° / 45°  Dimensions (L x W x H) 2,215 x 880 x TBA mm  Empattement 1,510 mm  Hauteur de selle 850 mm  Réservoir 15 litres  Poids à sec TBA  Allumage des codes automatique Yes  Conforme à la limite d'émission Européenne EURO 2 _________________ L'ouest et le nord du Canada c'est beau en #$%?%#!@  ( V strom 650 et XR650R ) Iron Butt |
